离子色谱(IC)
gogocat
第1楼2006/10/31
一般的离子色谱分析是不需要对柱进行加温的.冬天尽量打开空调,如果室温能够达到15度以上就不会有什么问题的.2000PSI的压力仪器是可以承受的,没有问题吧.
yeyu90
第2楼2006/10/31
压力没有问题,我曾经做过120的仪器,2400psi照样分析样品,但是为了数据的准确还是尽量保证色谱室恒温,即使有暖气还是要开空调的好。
iclab
第3楼2006/11/01
2000psi的压力并不高,楼主可放心做样.设定的高限一般是3000psi
怪侠一把刀
第4楼2006/11/01
压力不停的波动,RT不断的改变!标准曲线每天都要重新配制????
Ω 离子分析
第5楼2006/11/01
离子色谱柱对温度的变化一般不是很敏感,没有必要买柱温箱。你的情况很可能是保护柱污染脏了造成柱压高。建议检查更换保护柱或者实在不行降低流速来达到降低系统压力的效果。
