气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/10/31
请看以下的连接,对你会有帮助的. http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/
xiaoweicheng
第2楼2006/10/31
柱子老化采用程序温度设计:先采用低温-高温-降温-升温-高温-降温...的模式操作,就是在一个操作的program中设定好多次的升降温度。一般高温到你管柱所能承受的最高温度再降30度。可以不和检测器连接!
白瑞德
第3楼2006/10/31
我这的仪器上显示的不是流速是压强??单位是MPa怎么能知道他的流速快速的知道!因为我马上就要老化柱子了!压强和流速有关系么?什么线形关系?
发哥
第4楼2006/10/31
看来是个新手!在气相色谱版就有这方面的答案。呵呵......
深海的海豚
第5楼2006/10/31
1. 老化时柱子和检测器不连接2. 载气30~40ml/min3. 检测器不用打开4. 柱子和检测器连接处放到柱温相里,箱门关着对气体排出没有影响。
蒙哥麻利
第6楼2006/10/31
基本同意5楼,老化柱子益采用程序升温,氮气流同前,老化时间1—2小时。
