其他仪器综合讨论
蒙哥麻利
第1楼2006/10/31
变色硅胶干燥温度不超过120,温度过高可使硅胶结构改变,不知你为啥要180度的条件?
云中漫步
第2楼2006/10/31
失效硅胶再生方法: 将失效硅胶(硅胶颜色已变为浅红色或灰白色)倾入200×150×50mm搪瓷盘中,移入恒温干燥箱内,保持温度在105℃干燥5小时、,直至变色硅胶颜色恢复为蓝色(若未全部恢复为蓝色继续干燥至全部恢复为蓝色),移置于用无水氯化钙为干燥剂的干燥器内自然降温至50~60℃后,将硅胶装入密封容器内备用。
深海的海豚
第3楼2006/10/31
如果真的加热到了180度,那么楼主应该可以看到硅胶已经不是最初的浅蓝色了,而是发黑了,不过还是可以用的,只不过不好罢了,在高温的话会碎掉的,影响多次利用寿命
ziheng
第4楼2006/10/31
不错,颜色是发黑的,很难看,能用就好,谢谢楼上的几位!
智慧的弟弟
第5楼2006/11/05
变色硅胶再生一定要烘那么久吗?(5~6小时),我一般都是在100度左右,烘的从红色变成蓝色就不烘了
gwx_00016
第6楼2006/11/10
烘的温度在105度为宜,变蓝即可.
荣荣
第7楼2006/11/11
时间久一点,效果会不会更好一些?时间太短,能否保证完全烘干?
nielei127
第8楼2006/11/12
我一般105度 两小时就够了
gswuminqa
第9楼2006/11/12
偶尔一次影响不大,以后不行
wxhlly
第10楼2007/12/01
用真空干燥箱可以较低低温脱水,也可冷却后取出。
