气相色谱(GC)
Jiansun
第1楼2016/02/19
没出峰?未进样,瓶子放错,瓶子负压,管路不对,检测器问题,样品倒错。系统死机?一般解法,重启
qqqid
第2楼2016/02/19
全手动控制的5890气相,ECD忘了开尾吹,峰变宽,峰高变低。
雨木霖
第3楼2016/02/20
手动控制的GC-2014还带三个检测器,每次切换时候老是漏点什么,出了问题还不知道
zyl3367898
第4楼2016/02/20
找不到进样器,重启后正常,后来换了进样器与主板上的连接线,才正常了。
vm88
第5楼2016/02/21
有一次空气发生器插座松了,正用着断气了。
yzguo
第6楼2016/02/21
信号线忘了接上,导致仪器不运行
秋醉虞阳
第7楼2016/02/22
这都算啥,温度低了 空调没开,显示环境温度过度。
老多_小多
第8楼2016/02/22
是拆了仪器没有接信号线么?
第9楼2016/02/22
仪器这么智能,不错
第10楼2016/02/22
气质上同时接了FID,所以信号线需要来回更换。
