附件:
isomer
第1楼2016/02/24
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到LC版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
一片枫叶
第2楼2016/02/24
为了方便解决您的问题已把附件内容添加在帖子中了。
flyaway
第3楼2016/02/26
看起来好像柱效不太好
夏天的雪
第4楼2016/02/27
从第一张图看觉得可能是积分阈值或者积分范围的设置问题,感觉对称性还可以的
zzhyy980601
第5楼2016/02/27
是有点拖尾。减小进样量或者换个柱子试试。
liufeilzu
第6楼2016/02/27
看你的峰宽,太不正常了,减少进样量,或者进样浓度试试,如果没有改善,检查一下柱子状态
nixiaolong
第7楼2016/02/29
峰太宽了,你这是标准品还是样品,如果前面没什么杂质峰可以加大些有机相比例
支点
第8楼2016/03/01
好像后来又走回到原来的基线了,看着像是拖尾
sdlzkw007
第9楼2016/03/01
出峰时间可以再往前一点。
