夏天的雪
第1楼2016/09/19
可以先做,遇到问题再交流
p3113283
第2楼2016/09/19
没有氨基酸分析仪,不知道能不能满足我们的要求,如果能满足要求的话我们老板会买一台。
有水有渝
第3楼2016/09/19
执行的是什么标准,标准里不是规定了仪器吗,可以先送检当地的药检所,看看效果再买,也可以将样品寄给仪器厂家,让应用工程师试做,看结果再决定。
支点
第4楼2016/09/20
先看你分析的成分是什么,有些氨基酸是可以用液相来做的。专用的仪器而且很贵,流动相和衍生试剂厂家好像都推荐买现成的。
ld321
第5楼2016/09/29
LC可以测,如果样品不是很多,可考虑LC法,安捷伦、沃特世等都有衍生试剂包,直接购买了来用即可,注意系统冲洗,如果样品很多,还是氨基酸分析仪法合算。
小余儿
第6楼2016/10/07
http://www.instrument.com.cn/netshow/C181314.htm这个可以关注一下哦!
