气质联用(GCMS)
pupu0415
第1楼2010/05/25
呃~~没有研究过。理论塔板数和理论踏板高度应该讲得是柱子吧,我到觉得应该在柱子的包装盒上(不过我也没查过,待会看看有没有去)。
supcool
第2楼2010/06/11
用的上面软件,有的,可能是你没有找到。
qqqid
第3楼2010/06/13
理论塔板数和理论塔板高度,这两个值是根据塔板理论计算的,跟柱长和目标物有关系,工作站并不知道你用的柱子多长,也不知道你要算哪个组分峰的值。一个样品可能出几十个峰,就有几十个理论塔板数和理论塔板高度,都算出来也没多大用处。公式是固定的,偶然需要算一次,计算器上一分钟就可以完成,何必要求工作站有这个功能。
戈壁明珠
第4楼2010/06/13
岛津气质的工作站有这个功能,系统适应性里面,把相关的选项添加进去,然后指定相关的峰再进行计算。
