【求助】调谐结果总是出错?
气质联用(GCMS)
  • 我在进行调谐的时候,只有仪器刚买进来的时候调谐是不漏气的,时间有一个月之久吧,后来调谐的时候,每次都是28的峰高于18和32两个峰,表明是漏气,可是真空度却很高,能够达到正常的要求,为什么28的峰就是不下来,老是那么高啊?希望大家帮帮忙1谢谢了,我用的是岛津的GCMS2010plus。
  • yzguo
    第1楼2010/11/16
    28峰是多高?与32峰比例是多少?
  • symmacros
    第2楼2010/11/16
    由于现在的机器多用分子涡流泵,真空度很高,但有可能从毛细管的两边接口的地方,进样口的隔垫,载气的管路等地方微量的空气渗入,仔细检查这些地方看看有无漏气。
  • wsarah
    第3楼2010/11/16
    谢谢,可是每次都检查的很好啊,而且一直以来也没有动这些地方,不过载气管路没检查过,不知道这个地方怎么检查?麻烦您多多指教。谢谢!
    symmacros(jimzhu) 发表:由于现在的机器多用分子涡流泵,真空度很高,但有可能从毛细管的两边接口的地方,进样口的隔垫,载气的管路等地方微量的空气渗入,仔细检查这些地方看看有无漏气。
  • wsarah
    第4楼2010/11/16
    28的峰大约是378,32峰是57,18的峰是34,我都不知道是怎么回事?麻烦您多多指教,谢谢!
    yzguo(yzguo) 发表:28峰是多高?与32峰比例是多少?
  • symmacros
    第5楼2010/11/16
    例如钢瓶的接口,减压阀的接口等紧一下,管路的所有接头也检查一下。
    wsarah(wsarah) 发表:谢谢,可是每次都检查的很好啊,而且一直以来也没有动这些地方,不过载气管路没检查过,不知道这个地方怎么检查?麻烦您多多指教。谢谢!
  • symmacros
    第6楼2010/11/16
    载气不会有问题吧,换瓶气看看。有没有载气净化装置或氧捕集阱?
    wsarah(wsarah) 发表:28的峰大约是378,32峰是57,18的峰是34,我都不知道是怎么回事?麻烦您多多指教,谢谢!
  • yzguo
    第7楼2010/11/17
    不像是漏气。你松开进GC的载气螺母放气5min,再看看。
  • 蚊 子
    第8楼2010/11/17
    楼主的捕集肼用多久了?如果捕集肼过期也会产生 28峰 楼主可以像楼上的说法,松开GC载气螺母放气几分钟,再看看28峰是否有所下降
  • mike21cn
    第9楼2010/11/17
    楼主在哪里?我广东的,我们不会用的是一家的气体吧?
    你看我的质谱空气水分检查,氮气高的很。一直找不出来哪里漏气!
  • caolinkoko
    第10楼2010/11/17
    应该不是漏气,因为氧氮不成比例。氮气偏高很可能是载气不纯。即然真空度很高,就可放心使用
