试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2016/02/23
根据GB/T 3277,力学性能是不做规定的,由双方协商,那么试样也是了,试验规范一般还是GB228
h04206010006
第2楼2016/02/24
如果客户没特别要求,只是要求做这几项项目…试样宽度跟长度应该定多少合适
ortlai
第3楼2016/02/24
带花纹的制样品制备是不是基于国标,同时需要参考对应的产品标准?夹持也需要注意,是不是需要增大夹持面?以免钳口内打滑。
qianguiyun1
第4楼2016/02/24
问题是横截面积怎么算?
第5楼2016/02/24
宽度4mm,长20-40mm
第6楼2016/02/25
mm?这样品会不会太小了啊?
第7楼2016/02/25
不会,压铸铝合金含有气孔的宽度也就6.4mm。当然也可以根据GB228-2010附录B来做比例试样
第8楼2016/02/25
老师,大概的取样是否好像图片画的那样呢
第9楼2016/02/25
是的,两端夹持部分可以做宽点,中间试验平行部分窄一些
第10楼2016/02/25
其实,老师你这个是根据经验还是什么标准得来的呢
