气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/02/23
要一个一个的去查,除非有非常好的自动检索工具。
紫色与众蝶
第2楼2016/02/23
安捷伦的工作站有吗?
第3楼2016/02/23
安捷伦的工作站没有的,虽然可以自动检索,但还需人工核对。安捷伦的DRS软件有类似的功能,但需要有相应的Amdis数据库和保留时间(及保留时间锁定)的信息要输入。amdis可以自动检索,但还是需要人工检查。我们自己有软件可以半自动检索,即检索后对一下,如果全自动检索也可以,只是在时间很紧迫时候用用。
千层峰
第4楼2016/02/23
是的,就是一个峰一个峰地看,要判断
第5楼2016/02/23
想省事一般是不好办的,质谱工作本来就很辛苦。
GRANT
第6楼2016/02/23
是要一个个找的,自动检索有时不靠谱,要根据经验结合保留时间或保留指数手动检索
niekun0557031
第7楼2016/02/24
一个一个找
m3071659
第8楼2016/02/24
不想自己找,可以花钱让别人帮你找。。。
第9楼2016/02/24
一个一个检索核对才能保证准确率。这个没有办法。
有雨的夜
第10楼2016/02/24
通常都是一个个的找,有些化合物,初看名字,也看不出它是哪类,还得仔细再查
