气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/02/24
恒压还是恒线速度?
千层峰
第2楼2016/02/24
很奇怪的图
m3054588
第3楼2016/02/24
线速度
第4楼2016/02/24
可能是系统还没稳定
lsyecspc
第5楼2016/02/24
不进样走一下程序升温看看。
安平
第6楼2016/02/24
基线向下漂移,一般没有大问题。 可能是系统有点污染。建议老化色谱柱和检测器
皮皮鱼
第7楼2016/02/24
刚刚换了钢瓶吧。应该是污染的氢气在逐渐被新鲜合格的氢气置换掉。这个可能最大。或者就是刚刚安装了检测器端色谱柱,色谱柱用手摸过,没有进行老化,粘在色谱柱头的汗液逐渐减小过程中。
第8楼2016/02/24
熄灭火焰,是否不再漂移?
zyl3367898
第9楼2016/02/24
多预热后再进样,可能是没预热好。
第10楼2016/02/26
色谱柱或者检测器污染,会有此现象
