气相色谱(GC)
caihuangjuu
第1楼2010/09/28
没人帮我??
guohua
第2楼2010/09/28
检测限和定量限,在你这里是指方法的,不同的方法这两个数值不同,这是要做方法验证的时候做出来的。
第3楼2010/09/29
就是看不懂 表格的数据是怎么得出来的,有没有公式啊,给个指导。定空瓶中为5毫升样品,定量环为1ul,分流比为30:1。 进样量是不是就是m*1ul/稀释倍数。这个真搞不懂了。是不是那个数乘以个分流比啊。感觉用到分流比的话,很没有道理的。疑惑。
