【闹元宵】GC2014C DFID默认配置哪种喷嘴?
气相色谱(GC)
  • GC2014C 配置DINJ SPL DFID ,可以连接毛细柱或填充柱。默认配置的DFID喷嘴是毛细柱型还是标准型的?
    说明书 FID 喷嘴有两种
  • 雨木霖
    第1楼2016/02/24
    图片上我没看出区别来啊。
  • wazcq
    第2楼2016/02/24
    标准的带有个“p” 因为我喷嘴情况良好不想拆下来看。我看了下附件消耗品里 有个带p标准喷嘴,估计DFID 默认也就配置了标准喷嘴
    雨木霖(mickeylin) 发表:图片上我没看出区别来啊。
  • wazcq
    第3楼2016/02/24
    标准喷嘴内径0.5mm 可用于毛细柱 填充柱
    毛细柱型内径0.3mm 用于毛细柱
    问题是:我用毛细柱 最好是用毛细柱喷嘴吧?因为内径越小灵敏度越高
  • 又又1990
    第4楼2016/02/24
    论坛建了个微信群:气相色谱之家,您要进吗?
    wazcq(wazcq) 发表:标准喷嘴内径0.5mm 可用于毛细柱 填充柱
    毛细柱型内径0.3mm 用于毛细柱
  • 安平
    第5楼2016/02/24
    标准型的。
  • 皮皮鱼
    第6楼2016/02/24
    既然是可以装毛细管,也可以装填充柱,那么当然是通用型的,不是毛细管柱型的。
    通用的喷嘴,上下一样粗细,比毛细管柱子要细,毛细管柱不能插入喷嘴。
    毛细管专用的喷嘴,上面比通用的细,灵敏度高,但线性范围小一点。下面比通用的粗一些,可以把毛细管柱插进去。
    个人觉得,如果够用,哪种喷嘴无所谓。如果对线性范围更在意,通用的更好一点呢。
  • wazcq
    第7楼2016/02/24
    那如果采用0.25,0.32mm内径毛细柱 有必要改用毛细柱型喷嘴吗
    安平(byron1111) 发表: 标准型的。
  • 安平
    第9楼2016/02/24
    可以不改。
    小口径喷嘴,灵敏度高,但是线性范围窄。
  • 千层峰
    第10楼2016/02/25
    这个解释很好,科普了
    皮皮鱼(yuen72)发表:既然是可以装毛细管,也可以装填充柱,那么当然是通用型的,不是毛细管柱型的。
