熔点的测定
分析化学
  • 熔点在60度左右易吸潮的样品怎样测熔点,有先进的仪器吗?请大虾们帮帮忙!
  • 深海的海豚
    第1楼2006/11/02
    先烘干然后再处理测定不可以么?注意过程中不要敞口,我们也有这样类似的样品,没什么问题啊
  • 小不董
    第2楼2006/11/03
    我在学校用过一种熔点测定仪,把样品放在一段封闭的毛细管里,加热看温度变化的,记得是,有个灯亮了,记下数据就可以了
    liujunyu5 发表: 熔点在60度左右易吸潮的样品怎样测熔点,有先进的仪器吗?请大虾们帮帮忙!
  • 深海的海豚
    第3楼2006/11/03
    现在的熔点测定仪都是这样的,仪器会根据你设定的样品的起始温度和升温速率最终绘制出曲线,给出熔程的。
    doxw0323 发表:我在学校用过一种熔点测定仪,把样品放在一段封闭的毛细管里,加热看温度变化的,记得是,有个灯亮了,记下数据就可以了
  • csfzf
    第4楼2007/05/22
    你用毛细管先装用待测样品,然后用火封住.最后用熔点仪测定,注意每分钟升温0.5度的速率.
  • andysheer
    第5楼2007/05/22
    用熔点仪或者是b型管啊。
    在一端封闭的毛细管中装入样品,然后放入装有石蜡油的b型管中,控制好升温的速度,就可以测定熔点。
    当然用熔点仪就更加方便了。所需的样品量就更少了。
