thj8928656
第1楼2006/11/01
忘了问大家是什么原因了?
小卢
第2楼2006/11/01
是不是用的岛津的液相啊?这种情况在走基线的时候就按回零键即可,在做样时就不要管它。我认为这种情况与仪器本身的设置和流动相有关,因为用其它型号的机子就没这种问题。
liquchang
第3楼2006/11/01
我想应该是仪器设计的问题,当走基线时间长了就会出现,当按zero时就没有了。应该没什么大问题的吧?
第4楼2006/11/01
还有从仪器买回来用开始就有这种现象,是不是你平时跑基线时间短没有注意啊?
安平
第5楼2006/11/01
over? 基线漂移造成,若不影响峰形,可以不考虑。
第6楼2006/11/01
是用的岛津的仪器。以前出现这样的问题很少现在走30分钟的基线,要出现好几次这样的情况出现这样的情况的时候,基线就不在零点了。如果在走一个样品,这样的情况没有在我们需要的峰的时间段出现,而是在它的前面或是后面出现。请问一下,这次走样的数据还可以用吗?
深海的海豚
第7楼2006/11/01
我也见过这样的情况,挺有意思的,不知道是为什么,我觉得这样的数据如果要求稍微严格的话,应该是不能要了,有人知道是为什么么?
蒙哥麻利
第8楼2006/11/01
是仪器设置的事,跑基线时和进样采集时及时按回零键!
sunaq
第9楼2006/11/01
进样之前按ZERO回零即可
第10楼2006/11/01
主要是换了流动相后要平衡1小时左右。然后按ZERO回零即可进样
