食品重金属及有害元素检测
doublexue
第1楼2016/02/25
前处理之后用什么测?石墨炉吗?用的什么前处理方式?还有是什么类型的样品呢
huangza
第2楼2016/02/26
食品中铅镉都是痕量的,可以用石墨炉,前处理过程主要注意样品的污染情况,还有试剂的纯度要看什么类性的食品,基体改进剂的选择
lvsgidong123
第3楼2016/02/27
石墨炉的方法,测定的是粮食样品,大米之类的。主要是在前处理中想听听大家的意见
第4楼2016/02/27
您好,我是是用石墨炉,主要是大米之类的粮食样品,所以想听听各位老师的意见,有什么什么好的建议提供一下。
第5楼2016/02/29
大米之类的粮食用微波消解很好解决,用硝酸加少许的过氧化氢,前处理方面就是要注意外界的污染,比如器皿、试剂等用石墨炉测定也不是很难,升温程序优化好,应该也可以轻松搞定
2014hzf
第6楼2016/02/29
参考国标,国标里基本都有
李三疯
第7楼2016/02/29
大米应该还蛮好做的啊
第8楼2016/02/29
楼主有什么具体点的疑点吗?大家好有针对性的交流
第9楼2016/02/29
不同的检测仪器手段,前处理也会有所差异的比如石墨炉,就会在前处理的时候进行赶酸,保护石墨管而且不同的样品前处理用的试剂也可能不同,还要看消解的难易程度,这个问题感觉太大了
非龍非彲
第10楼2016/10/25
大米等粮食还是很好消解的,而且用石墨炉测定,对消解程度要求不高,过氧化氢没啥必要加了
