食品重金属及有害元素检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/02
有没有用基改剂,灰化和原子化温度这些都会有影响的可以参考一下这个程序
Insm_dbdc8b58
第2楼2022/06/02
有的,我关键是每次做都可低,试了好多遍,不知道咋弄,我看网上人家20ug/L吸光度都能做到0.3,我的就能做到0.03,错的太多了
第3楼2022/06/02
灵敏度低看看光源、光路是否有脏污导致光强度不够
第4楼2022/06/02
好,回头试试
123
第5楼2022/06/02
可能的原因:1.灰化温度太高 2.进样针位置没有调节好 3.光路上的问题
环保废气处理检测
第6楼2022/06/02
了解了解情况
ztyzb
第7楼2022/06/02
楼主,不同设备灵敏度不同导致响应值有差异也正常,再者元素灯寿命也会有影响,保证线性和质控样合适就行结果就是可信的。
木头2013
第8楼2022/06/02
进来学习一下
omjia
第9楼2022/06/02
楼主,这样的技术问题也可以打工程师电话探讨一下。
