行业标准
lc740726 2006/11/25
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=33586]水 合 肼[/url]
isomer
第1楼2006/11/01
标准中,结果是怎么计算的?
hubojun2001
第2楼2006/11/01
按标准上面的公式,含量为80%的水合肼需要0.1mol/L的碘大约20-30ml,实际操作中不到1ml
发哥
第3楼2006/11/01
应用碘量法分析水合肼时,碘溶液一般用硫代硫酸钠标准溶液标定,实际操作中发现,配制硫代硫酸钠溶液时不能加入碳酸钠,否则会影响标定碘溶液浓度,从而影响水合肼的测定结果。
第4楼2006/11/01
现在问题是:实际操作中,碘溶液消耗量不到1ml就会发生黄色现象;而标准中计算得来碘溶液消耗量应该在20-30ml才对.
第5楼2006/11/02
样品有问题或水合肼移取量不对。只是一个普通的氧化还原滴定,没有很复杂,我们是无神论者。呵呵.......
lc740726
第6楼2006/11/25
水 合 肼分 析 原 理• 样品溶液中加入硫酸生成稳定的硫酸肼,在碳酸氢钠存在下用碘溶液滴定,以过量碘溶液的颜色指示终点.分 析 要 点• 称样瓶中一定要加入5~10ml的水,称样量约为0.04g(一滴),称样完成后需补足50ml的蒸馏水。• 加入1ml(1+5)硫酸后不能马上加碳酸氢钠,一定要让样品生成稳定的硫酸肼后,加1g碳酸氢钠,摇匀。• 用碘标准溶液滴定,溶液出现微黄色并保持1min不消失即为终点。• 同时做空白试验。• 计算.
第7楼2006/11/25
水 合 肼
飞花刀语
第8楼2006/11/25
长见识了,谢谢您的解释..
