原子荧光光谱(AFS)
doublexue
第1楼2016/02/26
最后张图没看明白哪个是质控啊?空白太大了?
中国好员工
第2楼2016/02/26
现场空白是实验室纯水带去采样现场再带回来的,测定值高了,我用纯水当样品测定结果是0.6397ug/L。仪器校准空白荧光值是161.75
第3楼2016/02/26
质控是我用黑笔圈的,编号0.51和0.5,理论浓度是0.5ug/L
恋耳朵
第4楼2016/02/26
质控都有不确定度的,在那个范围就可以了,你非要和标的数值一样才算做出来啊
wnnzl
第5楼2016/02/26
空白荧光值有点大,但是未必是这个原因,也许是前处理问题
第6楼2016/02/26
前处理加了1ml硝酸(GR)(用硝酸代替盐酸可以吧?)+0.5ml溴酸钾-溴化钾溶液,摇匀20min后+2滴盐酸羟胺,摇匀上机
第7楼2016/02/26
这样的数值计算实际与理论值 误差8.6**%,是不是有点大
wangjunyu
第8楼2016/02/28
荧光强度有点低了。
lingyi509
第9楼2016/02/29
标液的荧光强度太低了。应该调节一下,这样可以减小误差。
第10楼2016/02/29
应该怎么调高一点?
