原子吸收光谱(AAS)
zhaoyongqiang
第1楼2016/02/26
参考jjg 694-2009
lengxuewuxiang
第2楼2016/02/26
给出的表观雾化率ε=50-V/50,那我进水10ml,废液回收到8.2ml,那表观雾化率就是18%,标准要求不低于8%,那应该算合格了?是这样来计算吧?还是要进实际要测的样品溶液?
qq250083771
第3楼2016/02/26
进样速度:拿个量筒装一定量水 吸一分钟 自己计算
第4楼2016/02/26
我以前看见有卖调节流量的雾化器如果楼主觉得有问题可以买一个试试
第5楼2016/02/26
进样量我测了,进水每分钟5ml,这个应该是没有问题的,就是雾化效率应该怎么测才准确的问题,我测的18%,进水10ml,废液回收8.2ml,得出18%,照JJG694-2009,这个应该是表观雾化率,不知道和雾化效率等同不?
有水有渝
第6楼2016/02/26
表观雾化率与俗称的雾化效率是一个概念,上面的计算也没有错,样品吸喷量主要参考仪器供应商提供的标准按JJG694-2009方法进行验证
allab
第7楼2016/02/27
真实的筛选都是上机点火测,因为有效雾化率不点火体现不出来
hsz123456
第8楼2016/02/27
原子吸收火焰法我们的提升量为6ml/min.我们一般只考虑雾化效果好不好,基本上未去考查雾化率。
夕阳
第9楼2016/02/27
教科书上的雾化效率的计算方法是:(样品总液量﹣回收液量)? 样品总也量?100%
第10楼2016/02/27
请教不检查雾化效率,怎么判断雾化效果好不好,把雾化器拆出目视判断?
