ICP光谱
aa51382500
第1楼2016/02/26
一般面粉制品的,如油条添加了明矾或者类似的物质,参考标准采用:GB/T 5009.182-2003 只是后面有提到用GB/T 23374-2009和 出入境的SNT 0864-2011的相关提到了有用到ICP-MS测试食品中铝的测定
tang566
第2楼2016/02/26
可以用ICP-MS来测铝。
千层峰
第3楼2016/02/27
含量多高呢?或者说限值。。
依风1986
第4楼2016/02/28
国标还是比较 容易滞后的,有相关其它标准,一般还是首先国际或者国标方法, 其次地方或者行业方法等,不过自己可以做方法确认,证明能够满足要求也是可以的,毕竟用ICP-MS测还是有标准依据的
第5楼2016/03/08
我们一般做的都是面粉或者粉条之类的需要检测明矾类的样品,通过铝来进行换算。
timstoicpms
第6楼2016/03/08
ICP-MS 可以测 铝Al,但要特别留意 纯水、酸、器皿的洁净度,否则 2ppb 5ppb 20ppb 50ppb 这种低浓度Al,你都拉不出工作曲线。
第7楼2016/03/08
ICPMS检出限更低。。。应该可以满足。。。
第8楼2016/03/09
能加你的qq么?本人的qq:313081972
秋月芙蓉
第9楼2016/03/13
完全可以。GB/T 23374-2009就是食品中铝的测定方法
