2100 不适合油品直接进样分析。油品直接进样分析的最佳选择是纯垂直观型的ICP,如果条件许可最好是可以加氧的,避免炬管积碳。
你的工作曲线有点问题。2100应该达不到这样的灵敏度,把工作曲线浓度配高点试试。
kevin_ho 发表:各位前輩
我想要請教一個問題,ICP-OES 2100對於潤滑油中的Si元素含量檢驗,是否無法正確檢出.
今天我以有機進樣方式分析潤滑油中的Si,用0.05ppm,0.2ppm,0.5ppm建立標準曲線,結果線性還挺不錯的.而且樣品中的Si數值都顯示未檢出.
跟老闆報告結果之後,他認為我們家的火炬及配件並不能準確的檢測Si,建議我需要再做添加後,再分析一次.
是否真的會有設備上的影響
