气体检测
wfuse001
第1楼2016/02/29
甲基橙的浓度一定要计算准确,如果配制的时候对试剂纯度没有把握,建议稍微配高一些然后标定。
阿峰
第2楼2016/02/29
要注意采样准确性吧?
tjssg
第3楼2016/03/15
水上面找过原因没有?
衬衣
第4楼2016/03/16
找到原因了吗?是不是试剂原因?我换另一种甲基橙做空白也只有0.337
玲儿响叮当
第5楼2016/03/17
甲基橙分光光度法为褪色反应,测定快速、简便。测定得到的空白吸光度一般为0.63左右才行
hotsonwood
第7楼2016/03/25
标定那块出问题了吧?
暗夜5微凉
第8楼2016/03/26
找过了,水上面没有问题。
第9楼2016/03/26
我们是要扩项,在做基础实验,现在在做曲线。
第10楼2016/03/26
换了一种甲基橙,可是也没啥用处。
第11楼2016/03/28
