气体检测
翠湖园
第1楼2012/04/16
自动烟尘(气)测试仪是应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。主要用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。大气采样器有的是应用溶液吸收法采集环境大气中的各种有害气体,用于气态物质常规监测。也有的是应用被动采样法采集各种气体,尤其适用于挥发性有机物的采样,用于各种样气的采集。
借我一年
第2楼2012/04/16
你说的烟气测试仪 ,我说的是烟气采样器,两者是一回事?
容百川
第3楼2012/04/16
楼上,这两个不是一回事情。您原帖说的很正确,烟气就是污染源烟气采样,大气采样器是(生活、工作)环境空气质量的采样(非污染源)的。采样完毕之后,都拿回实验室分析。
第4楼2012/04/16
大气采样器大体是这样的,也有用采样袋的。关于大气粉尘,那是用膜收集的。
第5楼2012/04/16
烟气测试仪又叫烟尘采样器,既可用于各种燃煤锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度(mg/ )和排放量(kg/h)的测定,以及各类除尘净化设备的使用情况和净化效率的测定。同时又都会配有加热性能良好的全加热式的采样管,可在含水量较高的烟气、废气中进行各种工业废气二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)等的准确采样。
第6楼2012/04/16
现在的好多自动采样仪器的名称定位就叫做:烟尘/气测试仪。以某型号烟尘/气测试仪工作原理为例:应用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体,可用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。可测烟气动压、烟气静压、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2等
第7楼2012/04/16
看来现在要完全区分开都是比较困难的
第8楼2012/04/16
其实以前的烟气自动分析仪除了可以测烟尘外也另外带有烟气测试功能,只不过功能没现在的仪器功能这么全面,以前的仪器带有的烟气测试功能仅局限在一氧化碳和二氧化硫等。
老兵
第9楼2012/04/16
烟气采样器用在污染源,大气采样器用在空气质量监测和职业卫生监测采样;采样的原理是一样的,通常是采用吸收法;不同点是: 烟气采样器 大气采样器采样枪 专用加热采样枪 无采样流量 0.1-2L/min 0.1-1L/min采样计前压 -30kPa 较前者小得多采样泵功率 30W 20W烟气采样器有足够的抽力,而大气采样器则难以克服负压管道进行烟气采样。
第10楼2012/04/17
楼主还想问采样原理是不是差不多。各采样器在标准方法上都有了,老兵版主可以直接上传给楼主啊
