化学药检测
活到九十 学到一百
第1楼2016/02/27
正常分析采用的流速一般控制在0.5至1.5ml/min,流速太低会使分析时间延长,色谱峰变宽,流速太高会使系统压力升高,因此1.0ml/min的流速相对来讲是个最适宜分析的流速。
zzhyy980601
第2楼2016/02/27
对于内径4.6的色谱柱,1.0是最佳流速。
tianru的爸爸
第3楼2016/02/28
流速大小实际上是根据填料颗粒大小以及色谱柱直径来决定的,这样可以达到最佳状态。
青林
第4楼2016/02/28
通常是以此为基础做的验证的,有时会微调
有水有渝
第5楼2016/03/01
不同柱内径、粒径的最佳流速不一样,一般是内径、粒径越小,最佳流速也越小,常规4.6mm\4.5um规格的一般是1ml/min,太高影响分离度,太低分析时间延长,峰展宽明显
lijing320323
第6楼2016/04/21
1.0的流速最好了,可以可以适当调节
