化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2016/02/28
个人认为,做是必须的,如果完全按照药典去做,是比较省事的。如果要考虑具体如何去做,建议多多参考欧洲药典和FDA的要求,严格要求为佳。
青林
第2楼2016/02/28
同意楼上的看法,必须要做的
有水有渝
第3楼2016/03/01
一般很少真的什么定量限去做定量,所以也很少对定量限整套的方法验证,一般原则是对方法中常规检测浓度进行验证,如果真要用到定量限定量,那就要对这个分析浓度进行验证
云雀
第4楼2016/03/02
多谢指导,好好研究下国外指导原则
