总结一下近年来实验室事故频发的原因,无非以下几点:重视不够、缺乏安全意识、不良操作习惯、基础设施条件差、紧急事件处理能力不足等。要想彻底与实验室危险说拜拜,就只能从这几方面着手改善。
你需要知道的!
无论是在生物、化学、环境科学实验中,经常使用各种化学药品和仪器设备,以及水、电、还会经常遇到高温、低温、高压、真空、高频和带有辐射源的实验条件和仪器,若缺乏必要的安全防护知识,会造成生命和财产的巨大损失。
大家都关心的:使用液相、气相、原子吸收、ICP-MS等常用仪器时,需要注意哪些个人防护?大量案例分析告诉你,一起来看!
案例分析!
液相、气相、原子吸收、原子荧光这几个仪器哪一个对人身体的危害最大啊? 操作这些仪器包括前处理都需要什么防护?有专门的防护服吗?通风厨和原子吸收罩都有了。还需要什么防护的?
液相的流动相会用到乙腈、甲醇等有机试剂,这些有机试剂大多易挥发且具有一定毒性;
GC电离辐射会稍微大一些;原子荧光的经常做汞和砷,汞比较重,很难排除,而原子吸收辐射比较大,这两种伤害比较大,液相色谱相对来说好些,不过在样品前处理时,有机溶剂伤害也是比较大的!实验室通风设施一定要齐全,并且接触试剂需要带手套,必要时可以佩带防护眼镜。
做气相、液相对人体又什么危害,还有ECD电子捕获器的放射性同位素,机器开着,人在旁边有危害吗? 如何防护?
作分析实验相对来说主要的危害在于所处的环境,实验室环境危害比较大,主要是前处理阶段,酸碱盐、有机溶剂接触比较多,加上室内通风以便都比较差,带来很大危害,也是有职业病的---有机溶剂主要危害肝脏、肺;操作气相色谱危害小点,但ecd注意最好少用,虽然宣传说很安全,建议怀孕或生小孩子哺乳的不要用分析仪器,毕竟污染多,做完实验离开实验室环境,办公室与实验室要分开;
液相色谱主要是溶剂污染,一般都有空调的空气环境不好,不用空调实验室环境温度有变化比较大影响实验,两难;尽量选择有自动进样的仪器,手动少点就可以少接触;实验室防护保护主要是护目镜、口罩(虽然很少用在国内)、工作服(实验室穿的衣服一定不要带回家);实验室的污染里面不易察觉的最危险:如无色无味的、不刺激的物质人们一般感觉不到,但生物体可以接受哪种危害,离开实验室或吃饭的时候,个人一定要洗手洗脸,多晒太阳、多通风实验室人员一般脸色都不太好偏黄,易起斑。
过去人们只知道实验室工作轻松,忽略了安全,西方国家很多地方人,大都不愿意做实验的工作人,宁可出体力;做实验室工作亚洲人、非洲比较多,主要是对毒性不了解。但也不要太恐慌,实验室工作主要防护、清洁到位就可以防止危害加大。有可能就要穿防护服、戴手套、护目镜;不要在实验室吃东西、喝饮料。
我是做液相与气相分析的,经常用很多有毒的东西,这样是不是影响身体,会影响以后生小孩吗?
做化学方面的工作确实需要注意安全防护。溶剂有些是有些带毒性的,有些色谱用到放射性的元素是有辐射的,所以取用溶剂的时候最好在通风橱里,要戴手套,做完实验勤洗手,实验室注意通风,最好仪器上面直接罩抽风装置。
一般现在仪器都有工作站控制,你进样之后不要呆在实验室,最后去处理结果就好了(其实理想的情况是工作站跟仪器是分隔房间的,基本上现在进口仪器都可以用网络连接了,这样除了配制样品和维护仪器,都可以不进仪器间)。
要准备生小孩的话,最好能离开实验室1年以上,半年也可以,实在不行么,就只能自己加倍注意了。
说一个小例子,小编之前的实验室,做液相的几个都是做到怀孕生子,生完回来继续做,而做气相和原子吸收,ICP-MS的几个都是男生,都未婚,有个做农残用气相的男生打算要小孩以后,就调岗做微生物去了。所以不管危害大小,总归对身体有一定的影响,要备孕的大家一定要好好做好打算啊!
做有机实验对人体危害很大,需要做好哪些个人安全防护措施?
前处理尽量在在通风橱里操作,防止吸入有机溶剂,要带手套与口罩,口罩要买防有机溶剂的口罩,做有机试验久了,会咳嗽,长期好不了,我前年咳嗽了几个月,受尽折磨,在家休息一段时间后恢复正常,现在只要进试验室就带口罩,上下班路上带普通口罩,防止咳嗽。
所谓有毒气体多为样品所致,一般化验室配样都要求在通风柜进样。接触化学试剂,事先都得了解它们的危害和注意事项。至于新手才接触色谱分析,建议多向老分析人员求教为好,切勿自行发挥操作,以免造成对人员和仪器的损害。我觉得主要就是通风。有些人对ECD怕得要死。其实ECD都怕,还不如不要手机。手机用时还贴着脑袋呢。
实验室里今后每月要开展气相色谱监测,测水样中苯系物。做标准曲线,就得接触挥发性有毒物质。怎么有效做好气个人安全防护啊?戴哪种防毒面具?平时饮食有啥注意事项?
一些东西对呼吸道有刺激性、可能会导致流鼻涕、头晕等症状。至于不孕不育,应该没这么夸张。这些污染物富集不富集不重要,重要的是做好自我保护,不吸进去。因为短期毒性大于长期毒性。而且有机污染物多数都是会在几十个小时之内排出去的。
做有机实验一定要戴丁腈手套,因为乳胶手套防不住一些有机溶剂。另外还要戴防毒面具、防护眼镜,穿白大褂。这样的防护,对于这些一般的有机污染物其实是可以的了。职业卫生防护是立体进行最好,利用好通风设施。样品处理要在样品处理间进行,戴好防护用品。仪器房间最好不要进行样品处理。对于溶剂类的防护,做好通风是最关键的。 靠口罩吸附不靠谱。
总之,GC有危害隐患,但没那么恐怖。从事GC监测的同仁们,注意放平心态、加强实验环境通风、做好必要防护、留心细节。那些做农药残留的才是毒性大!当然,一些东西对呼吸道有刺激性、可能会导致流鼻涕、头晕等症状,该防护的还是要防护的。
做原子吸收时怎么样做防护?请教各位同行,在做原子吸收时应该做什么样的防护?口罩用什么规格的?要不要用个风扇对着仪器吹?要不要带防护眼镜?
实验室通风条件要过关,仪器上方要安装排风罩,如果要看HCL的光,要戴防紫外线的墨镜,打开抽风机,使用硝酸和双氧水要小心一点。
消化时要注意,最好带口罩,我以前都是不带,结果现在嗅觉已经出现问题了,还是注意的好,平常多注意通风,有机试剂也要多注意,影响也比较大,饮食多吃些排毒的东西,比如猪血、牛奶。另外,注意房间中酸雾浓度过大的情况,部分人会感觉到手背的皮肤发痒,出现时,及时离开实验室处理。
测海水用的MIBK味道非常难闻,并且只要一点点房间的味道都会很大,有时光靠排风不行啊!怎么做好防护!
之前在实验室的时候,都是男生在做原子吸收,用到MIBK,那味道简直是醉了,不做实验很多年的我,现在想起来那味道,还是一阵反胃。MIBK使用时一定要做好口鼻手的防护,部分人反映说会导致晚上睡觉胸口发疼、头晕一天等等不良反应。所以做好个人防护很有必要。
个人认为,做原子吸收注意以下几点应该不会有太大危害:
经验之谈,AAS的危险不外乎气体、高温、仪器按规操作、测试产生有害物质防护这4方面。
气体:一般用乙炔来做燃烧气体,有的也用氧气和一氧化氮,注意不要漏气,经常对管路检漏,有报警装置的气瓶柜放置气体很好,没有也不强求,但要有固定装置,可以在墙上打上钉子,然后捆住。
高温:一般乙炔火焰2300℃,石墨炉3000°,放置被烧伤,贴上警示标示。
仪器按规操作:防止不规范的操作,出现漏气、损坏仪器的等操作。
有害物质防护方面:、样品前处理时做好个人防护,操作在通风橱内进行,尽量不要让液体接触皮肤,减少酸气吸入鼻腔。测定完样品注意多开会儿通风橱抽一下酸雾;防止燃烧气体泄漏,气体柜注意通风。
我做原子吸收(石墨炉)半年了,现在做实验后老是感觉胸口这里疼,深呼吸时就更加疼,晚上睡觉也有点疼,是不是跟用仪器有关?
我做实验时经常接触有机物: MIBK-环乙烷, APDC-DDTC,我是他们萃取后直接有机物进石墨炉的。 原子吸收主要是排风要好,还有紫外辐射防护,你的症状像是吸入了废气的样子,平时注意多通风,早晚喝点牛奶解毒。
自己一定要自己爱护自己,最好配备自动进样系统,增强仪器的自动化程度,定好程序,配好溶液后,等仪器自动测试完成后,在进入实验室。同时,一定要注意实验室的排风系统保持良好畅通。
有机实验个人防护有哪些?
搞合成的要保护好自己的身体。建议大家尽可能戴防毒面具,且不宜工作得太累,能坐着时就不要站着。即使有毒的气体(或化学品)不能马上让你生病,但会慢慢地让你的免疫力下降,使你从健康逐渐向亚健康过渡,然后慢慢地染上慢性疾病,而慢性病是最不好治疗的,到时就悔之晚矣了。
先说说伤害问题,众所周知,只要是做有机,不论是吸入还是皮肤接触,都是免不了的,需要做的:
1.通风橱操作*:良好的通风环境会使吸入有机溶剂的量大为减少,也是最最基本的防护,通风橱内操作实验是基本要求;2.手套箱操作:加强版通风橱,切断了所有跟人体接触的途径,但是使用手套箱时要保证手是干净的,不要污染手套;实验服的基本防护:防止自己的衣服泼溅、沾染溶剂、试剂等,但是很快实验服变得很脏,一开始大家还会去洗洗,后来懒得了,甚至有的就不穿了。衣服上粘的东西有些也是很毒的,手、皮肤碰到,吃了或者渗透进入皮肤都有可能;3.实验手套的基本防护*:我所在的实验室是两层手套,一层一次性的,一层医用乳胶手套,仅仅能防护少量简单溶剂的沾染,像氯仿、二氯甲烷完全无力。大家很容易忽视手套的问题,有的人节省,手套反复用,不解释;有人忽视了溶剂对手套的渗透,泼溅上溶剂不及时处理。(为什么要用两层手套?那层一次性手套的防护功能仅限于水,那是为什么还要带啊!因为泼溅上溶剂后,只戴乳胶手套很不容易脱下,而且,脱手套时容易被另一只手弄脏,带上那层滑溜溜的一次性手套就可以部分解决这个问题了)。
来源:实验与分析
