依风1986
第1楼2016/03/01
1 预热时间其实ICP分冷关机和热关机,冷关机就是电源,气体,冷却循环水或者空气尾焰切割的需要配空压机的全部关了,那么开机一次预热时间要长,热关机就是上述都可以,主机电源也开了,软件打开,吹扫一段时间,然后点火预热下,其实预热30分钟不是很长,预热也是有必要的
2抗干扰能力强,与样品基体是有关系的,AS,CD一般没问题,P波长低于190nm以下,那个是必需要考虑的,土壤样品基体效应要大,需要考虑如何排除基体干扰
3操作简单,主要是现在ICP软件基本都是趋于傻瓜型,需要培训下,数据导出也很方便
4所谓故障率,其实与你设备人员操作,维护,保养等有关系,新手与老手差别也很大,按照操作手册要求来做,ICP维护保养一般分日,月,年,常规的样品要过滤干净,进样管要及时更换,矩管脏了,强度低了等需要拆下清洗,使用氩气(或者液氩)纯度要高,冷却循环水要及时更换(一般最佳3个月)等等
wnnzl
第2楼2016/03/01
得到了很多有用的信息,心中有点底了
