ICP光谱
N/C
第1楼2014/03/11
水浴蒸干(易燃)或直接蒸干(非易燃易爆)后加酸消解后上机。如果有机物含量很低,也可以考虑直接上机。
依风1986
第2楼2014/03/11
有机样品直接检测还是酸化后吧!如果直接检测还得优化仪器参数,比如功率大小,还记得要你加氧装置
fly814
第3楼2014/03/11
我想问一下,你还做过乳化液进样呀?我们是有加氧装置的,但是买不到稀土及钍铀的有机标样,有没有什么好办法啊?谢谢
第4楼2014/03/11
这个就不清楚什么乳化液进样了,类似牛奶似溶液直接进样?
第5楼2014/03/11
是的,我尝试过乳化液进样,就是加有机相、水、表面活性剂,按照一定比例形成乳化液,但就是不稳定。不知道有没有人配过乳化液?也不知道用什么方法表征乳化液是否均匀
千层峰
第6楼2014/03/11
记得是用PE 8000,是普通的交叉雾化器吧?做乳化液很慢保证样品均匀的,如果改用超声波雾化器,可能会好点。
第7楼2014/03/11
建议版友发到乳制品检测版面上看看
第8楼2014/03/12
我用的是耐氢氟酸雾化器,就是那种黑色的
第9楼2014/03/12
这就是普通的交叉雾化器,,觉得雾化效果稍差。。
第10楼2014/03/12
超声波雾化器雾化效果是不是好点,灵敏度高点?
