原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2010/05/27
建议用5%盐酸或者硝酸载流走空白,如果不行就更换整条管路。
coffee8
第2楼2010/05/27
不行的话就拆洗管路吧!汞很难冲洗的!
jmcdcjyk
第3楼2010/05/27
换新的管道比较直接。
niaoniao103
第4楼2010/05/28
具体如何清洗管道和原子化器
第5楼2010/05/28
原子化器可以考虑用载气吹吹。
第6楼2010/05/28
这是怎么了??
第7楼2010/05/28
拆下来用酸泡泡,冲洗,吹干!炬管和气液分离器可以适当烘一下!
chemistryren
第8楼2010/05/31
污染了最好拆下来浸泡清洗了.
第9楼2010/05/31
手机回帖怎么都是乱码?
清水寒烟
第10楼2010/05/31
拿浓酸泡,清洗,吹干,再试试。
