气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/02
如果已经做过清洗的话,建议还是报修一下为好。
老妖
第2楼2016/03/02
你残留是怎么判断的? 进水? 溶剂(DMF),还是 空气?
第3楼2016/03/02
可以用水蒸气清洗的方法。
zyl3367898
第4楼2016/03/02
会不会是六通阀污染了?
礼安
第5楼2016/03/14
纯化水,色谱级DMF,换房间取流通空气都试过哦,都存在~~
第6楼2016/03/14
前两天排了20多针水过夜清洗,然后基本无干扰,先把方法确认做完,后续继续排查~
第7楼2016/03/14
我也怀疑过这个,只要是这款顶空的六通阀不太好装,所以还没有拆洗,后续拆洗后补充其改善情况~
lsyecspc
第8楼2016/03/14
一般情况下是六通阀或是定量环污染,有时洗是洗不掉的,只能更换,也是这款仪器的不足之处。
