气相色谱(GC)
yilan629
第1楼2012/11/28
能传张图片吗,让大伙给你标出来。
bh_buaa
第2楼2012/11/29
第3楼2012/11/29
如图所示,上面的为填充进样口,下面的为分流/不分流进样口。
小五
第4楼2012/11/29
如图! 有凹凹的那个接出来的管路就是连接 气体阀 的管路。
第5楼2012/11/29
有个比较麻烦办法辨认:把EPC上面挡土的盖子打开,同一进样口两根不锈钢管都连接到同一个EPC上,两个进样口分别用的前后两个EPC。载气排出管路在EPC的连接出有一个突出的排气孔,一看就明白。还有一个办法,打开主机,通载气,两根不锈钢管焊接在一起,可以把它取下来,用手堵感觉,或者观察主机面板的压力变化。
第6楼2012/11/29
前辈,俺支持你的答案,能用红色给楼上圈出来吗?俺的浏览器有点问题,不能帮忙给编辑。
第7楼2012/11/29
谢谢! 是图中左侧那根管路吗?
第8楼2012/12/03
哈哈,是的。左边是接气体进样阀的。
第9楼2012/12/05
谢谢。 请问填充进样口(我上传那张照片中上面那一个进样口)两根载气管应切断哪一根? 我尝试将这个进样口螺丝拆掉后观察了一下,发现载气管一根在进样口上侧,另一根连接到进样口下侧。请问哪一根是载气进入的管子?谢谢!
第10楼2012/12/07
不好意思,这个A的我没有接触过填充柱的进样口。
