郭景祎
第9楼2016/03/06
我觉得这种比较着急看发展情况的, 就应该不用富集了,或者同时做两个,一个不富集,现场看结果,另一个作为参考,过一天以后再说
zmxorhhxa
第10楼2016/03/07
谢谢 做过了 差的比较大,不富集的与离心富集的结果相差不多,但有时与水和废水上的碘液沉降富集方法做的相差较大,并且都是正偏差,多出很多,反复查找碘液沉降富集法过程和吸出清液,又没有找到很明显的问题!!!有点无解
PS:问了一下省站专家,专家的意见是“藻类计数本身是个类似菌落总数的生物项目,不像化学分析有标准物质可以计量,有差值很正常”但还是说此不富集或离心富集仅用于内部生产控制,上报结果还是依照水和废水方法处理。
