水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/04/11
有金属干扰,加盐酸羟胺后消除干扰红色消失
言同学
第2楼2022/04/11
这条作废,不用回复了
ztyzb
第3楼2022/04/11
楼主参考下HJ 164-2020地下水监测技术规范,地下水常规监测就为了获取清澈的样品,如果特殊要求如监督监测除外,所以取上清液是对的;2、楼主具体发一下数据吧,个人经验如果总氮用HJ 636-2012,氨氮用HJ 535-2009纳氏试剂方法的话总氮干扰因素更小,消解完毕有颜色肯定是有干扰的。处理方式一般有两种:A加盐酸羟胺试试;B按GB11891-89做凯氏氮,凯氏氮=有机氮+氨氮。楼主方便的话发一下地下水所有指标数据看下。
