![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
有道理。不过,毕竟火焰与石墨炉测试样品的浓度相差3个数量级(ppm-ppb),中间间隔较大,如有HSN选项,会更好做一些。实际上,我用的就是PE800,确实没有感到撞击球的必要。不知我写的简化汉字你可看得懂?
kuenlin(kuenlin) 发表:AA 800標準使用不鏽鋼的霧化器,這類的霧化器沒有撞擊球,你在Recommand condition內可以看到有使用不鏽鋼的特徵濃度及HSN(高感度霧化器)的選項,這兩個選項是不一樣的。其實已偵測濃度來說,HSN是比較好,但是就樣品基質來說SSN(不鏽鋼霧化器)適用性比較多。而且你是AA 800所以在低濃度的時候可以使用石墨爐來進行分析,因此可以運用的範圍就比較廣了,也不需要擔心火焰可以做的偵測極限差,因為可以用石磨來互補。
