液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2016/03/03
如果在保修期内,天天打电话催催。呵呵
hujiangtao
第2楼2016/03/03
还是要买质量信得过的厂家的
东方电源
第3楼2016/03/04
可以试下当报警声响起时候还能维持多久时间?
第4楼2016/03/04
把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。
第5楼2016/03/04
10号灯(也就是你图中画圈的地方)闪烁代表就是电池低电量或是电池未接
vm88
第6楼2016/03/04
我们也出现亮灯不对,厂家换主板好了。
huomiao
第7楼2016/03/04
你的机头是多少K的,电池是多少V多少组的,这些都会影响你的供电时长,一般UPS的持续供电在1小时左右就很不错了,你的能到4小时?
第8楼2016/03/05
时间是任意配置的,15分钟-24小时都可以配置。他们配置的电池组容量大
雾非雾
第9楼2016/03/05
在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?
第10楼2016/03/05
那怎样设置供电时间啊?有没有接外围设备
