原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2006/11/01
请参阅9月5日的帖子
ale9204
第2楼2006/11/01
石墨管烧断是会有提示的,一般我们是看到信号变差,相同浓度下比一般情况时信号低很多,或者有比较高的记忆效应就换了
qianerz
第3楼2006/11/01
一般空烧之后吸光度值还是不怎么稳定的时候还是检查一下
cyy441982
第4楼2006/11/14
通常在做CR空白时空烧几次都降不下来,就要换了
