关于GB/T6682-2008 分析实验室用水可氧化物质含量的计算
  • Insm_5a2f0f41
    2019/04/30
水质检测
  • GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法中,7.3条款规定了可氧化物质含量的检测方法,是在200mL酸化的水中加入1mL 0.01moL/L的高锰酸钾滴定溶液,煮沸5分钟,粉红色不退。三级水要求可氧化物质含量≤0.4mg/L,哪位专家指点一下,根据试验方法是怎么换算出来这个结果的,非常感谢!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • HarryHuang
    第1楼2019/04/30
    按照标准的提到的方法做,
    三级水200mL不褪色,可氧化物质含量≤0.4mg/L。
    一级水1000mL不褪色,可氧化物质含量≤0.08mg/L。
    都是加同样的1mL高锰酸钾溶液(1/5)0.01mg/L。通过改变谁的体积来改变含量的。
  • HarryHuang
    第2楼2019/04/30
    可氧化物质含量(以O计)计算:
    0.01*1*8/(200/1000)=0.4 mg/L。
    Mn离子从7+到2+刚好5个离子,标准里面的高锰酸盐指数浓度也是1/5,和O刚好是2:1。所有氧分子取16的一半。
  • 老兵
    第3楼2019/04/30
    这个可以参考高锰酸盐指数测定的计算公式。
