lsyecspc
第1楼2016/03/05
最好是钢瓶气,用气体发生器要进行多级过滤也可以,我们用的是气体发生器。
安平
第2楼2016/03/05
钢瓶气比较好
有水有渝
第3楼2016/03/05
看一下当地的气体价格,大量使用应该是气体发生器成本低,但钢瓶安静,流量稳定,基本不会有故障,不需要售后维修,有问题直接换钢瓶,方便快捷。
yzguo
第4楼2016/03/05
钢瓶气好。
夏天的雪
第5楼2016/03/05
我们用的是钢瓶气
0123gmail
第6楼2016/03/05
一般气体流量要多少?样品不多的情况下,钢瓶气用得多久?
武灵
第7楼2016/03/05
请教老师,多级过滤起什么作用?为啥您认为钢瓶气好呢?
第8楼2016/03/05
有道理。至少钢瓶系统维护要好些。
第9楼2016/03/08
样品不多可以用气瓶,用多久还得看气体流量的设置和具体的样品量
picard
第10楼2016/03/09
ELSD用气量很大,我这边WATERS的2424,一般一个钢瓶用24小时。如果你是天天用,想用氮气钢瓶,建议搞个联排,就是多个钢瓶一起用。不然用单个钢瓶,换钢瓶就得累死你。 还可以用液氮,如果你正好气相很多,还有NMR。可以考虑上液氮。我这边工厂用高纯液氮,就直接上液氮,就算是24小时使用,都不担心气源不够用的问题。 发生器要选出气量大的,零级空气发生器、氮气发生器都可以。不过从安全上考虑,液相用的都是挥发性的易燃液体,Money够的话最好用氮气发生器。
