新毛细柱老化
气相色谱(GC)
  • 各位,请问新的毛细柱老化,一端接进样器,另一端要接什么东西呢,还是就直接露空
  • 皮皮鱼
    第1楼2016/03/05
    一般直接接检测器。或者放空也可以。
  • m3085000
    第2楼2016/03/05
    o这样啊,谢谢,我看岛津的说明书说不要先接检测器,但是找不到要接什么东西,
    皮皮鱼(yuen72)发表:一般直接接检测器。或者放空也可以。
  • 千层峰
    第3楼2016/03/05
    直接放空,切记老化时,柱子要通载气
  • 西北苍狼
    第4楼2016/03/05
    老化时,建议直接放空,接入检测器有可能会污染检测器。
  • mahailong8202
    第5楼2016/03/05
    直接放空,千万不要接检测器,怕污染色谱柱
  • 雾非雾
    第6楼2016/03/05
    新毛细管柱老化时不建议接检测器,防止涂层残留污染检测器,把检测器端用死堵堵上,毛细管另一头悬在柱箱中就行。
    皮皮鱼(yuen72) 发表:一般直接接检测器。或者放空也可以。
  • 安平
    第7楼2016/03/05
    出口放空为好
    第8楼2016/03/05
    把检测器端用死堵堵住,色谱柱一端放空,放在柱箱里就行。
    第10楼2016/03/06
    还有什么问题可来发帖。
