气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/09/10
前者,后者也有,多数属于文档形式。
yy_0324
第2楼2011/09/10
应写为mL(毫升) 计量单位采用1984年颁布的《中华人民共和国法定计量单位》,并用符号表示。如:m(米)、cm(厘米)、mm(毫米)、t(吨)、kg(千克)、g(克)、mg(毫克)、μg(微克)、kg/m3(千克/立方米)、L(升)、mL(毫升)、d(天)、h(小时)、min(分钟)、s(秒)、hm2(公顷)。pH用正体表示。
第3楼2011/09/10
可通用是ml呢,如何解释?
wazcq
第4楼2011/09/10
mL 看着有些别扭
老多_小多
第5楼2011/09/10
其实这个表示是错误的,都是键盘大小写惹的祸
hxh
第6楼2011/09/10
应用前者。
symmacros
第7楼2011/09/10
按规定是mL, 但ml也是常有的。
生于八零年代
第8楼2011/09/10
前者!高无疑问!
coffee8
第9楼2011/09/10
可能是本来不可以,只是用的人多了就习惯了!严格说应该是mL吧
lvdongming
第10楼2011/09/10
应为mL,但不严格可用ml.
