气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2016/03/07
禁用偶氮染料样品是不是有可能含水?如果除水做的不好,毛细管柱寿命确实不会太长的。
TysonFood
第2楼2016/03/07
偶氮我们都是注射器里灌无水硫酸钠过滤的,水应该很少的,今天UI柱子刚刚在老化,老柱子实在是不行了
ruan651209
第3楼2016/03/07
UI适合于柱内易降解的物质测试,如一定浓度的五氯酚直接测试,耗材手册上有。LZ的项目,UI无明显优势。
m3071659
第4楼2016/03/07
真的没必要用低流失柱,5ms足矣
千层峰
第5楼2016/03/07
是的,用UI柱的都是有钱银。。。
symmacros
第6楼2016/03/07
ui柱子也是需要老化的,和一般柱子老化一样就行了。
第7楼2016/03/07
过无水硫酸钠柱有时除水效果可能不是太好,因为有效除水一般需要过量的无水硫酸。
zhao1hao2985
第8楼2016/03/11
不太可能,用乙醚萃取,如果有水会发现的。当然不排除出现萃取柱穿透下来的水,在旋转蒸发阶段没除去。导致甲醇定容时进入设备。
第9楼2016/03/11
亲。。。8个月不短了。1年怎么也该换了。何况你们还是好几种实验在做。实在不舍得钱,就买些别的品牌的5MS柱子,半年一换好了。安捷伦的是偏贵一些。如果真的要用,就注意检漏,注意样品纯化,温度定到280℃左右就可以了。
第10楼2016/03/11
谢谢您,这柱子用起来感觉和db-5ms比确实没什么太大区别
