嗯,是的,这么好猜啊。至于味道,有抽风罩,而且一般实验人不坐在仪器旁边应该还好吧。进入柱子前有一段保护柱是不是可以有助于温度的传递,还是说不建议升温那么高?
小不董(doxw0323) 发表:PLgel 5μm的色谱柱,单根柱,250mm的?DMAC的黏度本来就比DMF更大,所以更换后压力升高也正常。1260的柱温是可以升高到50度以上,但是流动相的瓶子中流动相还是常温的, 进入柱子前是否能加热到柱温还有待确认。5-6Mpa没关系,再大就不大好了。
温度高了,DMF,DMAC味道还是很大,毒性也不小。
楼主做的什么样品?PVDF?
