气体检测
wfuse001
第1楼2016/03/07
这个要看你燃烧的到底是哪种生物材料了
tjssg
第2楼2016/03/09
标准气体里面有一定比例,实际监测过程中还需要根据实际情况才能判断
名字长了容易引起注意
第3楼2016/03/09
这个和实际的燃烧燃料有密切关系
战天
第4楼2016/03/09
这个并没有固定比例
玲儿响叮当
第5楼2016/03/12
一氧化氮不稳定,易和氧气反应生成二氧化氮,所以排气筒监测点位置的含氧量对比例构成有很大影响
第6楼2016/03/12
是的,NOx大多在各种燃料的燃烧过程中产生的,其中NO约占NOx总量的90%-95%,在大气中会迅速氧化成毒性更大的NO2。一氧化氮与二氧化氮两者比例和原始气氛,氧含量,炉内温度都有关系
第7楼2016/03/12
是的,烟气里面的NOx,一般就是指NO,NO2,这种化合物主要来源有两个,一个是高温时N2和O2发生反应产生的;一个是燃料里的N元素,燃烧时产生的。一氧化氮与二氧化氮两者比例和原始气氛,氧含量,炉内温度都有关系。
