凝胶色谱(GPC)
秋醉虞阳
第1楼2012/08/17
定量阀,保护柱,柱子,看哪部分的柱压比较高。
小不董
第2楼2012/08/17
先把柱子拆下来,看是否有压力,看你的说法,柱子应该没问题,过柱子就升高1MPa,和之前一样,很可能是泵到柱子之间那里堵了,可以把排气阀打开,看是否有压力,再看哪里堵了,常见的堵的地方比如过滤头等
hiyaseven
第3楼2012/09/10
各个部分都没有问题,我每段管道都测过柱压了,就是柱子引起的。柱压有时候较低,低的时候3.0Mpa,有时候很高,可以去到7.2Mpa。
第4楼2012/09/11
你是使用的几根柱子?分别接不同的柱子,一般都是第一根柱子,也就是连接泵的那个更容易堵塞,你说压力一时大,一时小,一个怀疑是有气泡,没看到你压力波动的图,不好判断,再就是要看你管路是否有折皱的地方,是压力变化升高了。一步一步的排查吧。找找原因
三人行
第5楼2012/10/04
柱子的问题可能性最大。
gonglinlin000
第6楼2012/10/05
应该是你的柱子里有气泡了,你可以用比原来打的流速冲洗一下,把气泡冲出来
第7楼2012/10/06
可以肯定的柱子是脏了,有点堵了,那么要查下是哪根柱子脏了,一般都是第一根更容易脏,卸掉第一根试一试,如果后面几根没问题,那可以考虑更换第一根,不想更换,就用溶剂冲一冲,也可以考虑反冲下,但要注意反冲后的柱子不会有以前的那么好了。也要看是什么柱子,根据不同的柱子,用不同的方法冲洗和维护。再就是看你是做过什么样品,堵塞了柱子,用什么溶剂可以把脏东西冲下来。
