依风1986
第7楼2016/09/17
我简单的介绍下CPSC中关于玩具产品化学分析中对仪器检出限规定是10次重复试剂空白测量值的3倍标准偏差,而方法检出限规定为2-3倍的仪器检出限的试剂空白,重复测量7次,那么方法检出限为=T X S,T=3.14(7次置信水平的百分之九十九),S为标准偏差.报告检出限需要具体联系质量,定容体积,方法检出限等,按照报告检出限为MDL X V/M=RDL(报告检出限).定量下限一般规定为工作曲线的最低点,此点一般是大于等于方法检出限的
haixia1234
第8楼2016/09/18
谢谢,简单明了,就是这里还有点不明白:那么方法检出限为=T X S,T=3.14(7次置信水平的百分之九十九),S为标准偏差,S就是7次检测试剂空白的标准偏差吧,这个T的数值是3.14乘以7次置信水平的百分之九十九吗?这怎么算呀?
