求助 生活饮用水5750中氨氮的一些问题
水质检测
  • 用买的标液配成10mg/L的标准使用液,测535也用的这个标液,线性挺好,而且标样也在范围之内,可是用同样的标液生活饮用水中的方法测出来的加0.1、0.2ml的数据是一样的会是什么原因呢?用的是50ml比色管,最后测定的用的是3cm比色皿。
  • 该帖子已被版主-战天加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • taotao112233
    第1楼2016/03/09
    所用纯水中的氨氮含量偏高,看一下3cm的吸光度,应该是纯水的问题
  • 老兵
    第2楼2016/03/09
    主要是0.1、0.2ml量较小,低浓度点的相对误差较大所致。
  • 郭景祎
    第3楼2016/03/10
    你空白多大?我有时候空白和第一个点0.1mL的吸光值都一样
  • p3074136
    第4楼2016/03/14
    空白有的时候是0.1多,还测过0.066。我测得也是,后来你怎么解决的呢?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你空白多大?我有时候空白和第一个点0.1mL的吸光值都一样
  • p3074136
    第5楼2016/03/14
    有的时候空白正常0.066,有时候就不正常,一直用的3cm比色皿
    taotao112233(taotao112233) 发表:所用纯水中的氨氮含量偏高,看一下3cm的吸光度,应该是纯水的问题
  • p3074136
    第6楼2016/03/14
    有什么解决办法没?
    老兵(wangliqian) 发表:主要是0.1、0.2ml量较小,低浓度点的相对误差较大所致。
  • 老兵
    第7楼2016/03/14
    分析样品时尽可能多取样品,并控制其吸光度在0.1-0.65之间。
    p3074136(p3074136)发表: 有什么解决办法没?
  • p3074136
    第8楼2016/03/14
    那不就跟标准不一样了?
    老兵(wangliqian) 发表:分析样品时尽可能多取样品,并控制其吸光度在0.1-0.65之间。
  • 老兵
    第9楼2016/03/14
    这里说的是样品分析,做标曲是应该按方法标准来做,不过要注意曲线截距的绝对值越小越好。
    p3074136(p3074136) 发表: 那不就跟标准不一样了?
  • 郭景祎
    第10楼2016/03/15
    太高了,不然你检出限根本做不到国标要求,建议你将纯水煮沸使用配置标准曲线,空白点会好一点,我有时用暖壶里的水也能做到0.020以下
    p3074136(p3074136) 发表: 空白有的时候是0.1多,还测过0.066。我测得也是,后来你怎么解决的呢?
