夏天的雪
第1楼2016/03/08
工程师安装时是低于检测器的
有水有渝
第2楼2016/03/09
一般安装时已经考虑背压管了,如非特殊需要,不用比检测器高。
liufeilzu
第3楼2016/03/09
一般低于检测器位置,可以绕几圈
flyaway
第4楼2016/03/13
一般低于检测器就行了
andy5903
第5楼2016/03/14
不需要,一般是低于检测器。但是在我实际应用的过程中发现,如果purge阀处的废液管连接不紧的话,有可能由于废液自身重力作用会在管口处产生气泡,purge的时候会误以为是泵中有气泡,所以将废液管降到液面以下形成液封即可~
