水质检测中溶解性总固体和总硬度的关系
水质检测
  • 生活饮用水中总硬度(以碳酸钙计)检测结果大于溶解性总固体(用生活饮用水标准检测,结果未加重碳酸根的一半),这种结果是不是完全有可能?另一家同行认为完全没这种可能,说得言之凿凿,认为我们犯了严重的逻辑错误,请问各位老师怎么看?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • guoyingtian
    第1楼2018/11/12
    总硬度是水中含有的钙,镁离子总量,总溶解固体是定量水蒸干后剩佘固体量,两者不能比较
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • learning
    第2楼2018/11/12
    钙镁离子的总量还要换算为碳酸钙,个人认为这两者之间是正相关的,但谁高谁低都属正常
    guoyingtian(guoyingtian) 发表:总硬度是水中含有的钙,镁离子总量,总溶解固体是定量水蒸干后剩佘固体量,两者不能比较
  • bx2614
    第3楼2018/11/12
    具体相差多少?总硬度略大于溶解性总固体是有可能,大得太多确实不可能
  • 郭景祎
    第4楼2018/11/12
    我觉得可能性不大,溶解性总固体是硬度的一倍左右
  • yxllzh
    第5楼2018/11/12
    应该进行离子分析,如果总硬度中镁离子含量高,阴离子以氯离子为主,那么这种情况是有可能的。
  • learning
    第6楼2018/11/12
    这里的总硬度是将钙离子和镁离子都换算为碳酸钙计算的,不是单单钙镁离子的合量
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得可能性不大,溶解性总固体是硬度的一倍左右
  • patriot
    第7楼2018/11/13
    这是两个相关性不大的指标,在一起比较没有意义。
    一个是以产生硬度的钙镁离子滴定后以碳酸钙为基准计量,一个是以水中溶解物蒸干后净重计量(或以电导率测量后以氯化钠或氯化钾计量)。由于计量的基准不同,而产生这两个指标的贡献物质又不是完全相同,这两个指标有一定的矛盾现象很正常。
    您能说一锅八宝粥中豆子数量就一定比大米粒数量少么?我完全可以熬几锅不同比例的豆子与大米的粥,但都可以叫八宝粥。
    机械地或形而上学地理解水质的检测指标是不符合科学态度的。
6
  • 咕噜米粒
    第8楼2018/11/15
    同意
    bx2614(bx2614) 发表:具体相差多少?总硬度略大于溶解性总固体是有可能,大得太多确实不可能
  • feilong900
    第10楼2020/05/27
    氯化钙 硫酸钙 硝酸钙哪个分子量不比碳酸钙分子量大,何况总固体还有钾钠盐,所以溶解性总固体基本上是大于总硬度
  • xlz912
    第11楼2021/06/02
    支持!正解!
    patriot(qugd) 发表:这是两个相关性不大的指标,在一起比较没有意义。
