农残检测
活到九十 学到一百
第1楼2016/03/08
可以用DB-5或HP-5等非极性柱。
zyl3367898
第2楼2016/03/08
没见过这个标准,填充柱是极性的还是非极性的。
安平
第3楼2016/03/09
可以的
第4楼2016/03/09
具体条件是什么?
MMYG
第5楼2016/03/10
溶剂残留主要是六号溶剂,类似于正己烷
第6楼2016/03/10
还是用-1、-5柱吧。
忆怡520
第7楼2017/02/13
楼主你还在做溶剂残留和农残没,知道的话可以向你请教一下吗,看到回复一下
狂想曲
第8楼2017/02/19
-5的柱子就行,50度恒温,顶空进样。
niekun0557031
第9楼2017/02/20
wax,-5都可以,不锈钢是填充柱,新标准马上出来了用的-5
